Cual es la mejor manera de exportar a Sketchup, una definicion desde Grasshopper,…sin que de tan pesado archivo?.
He probado con collada, con 3ds, con stl…archivo skp…y no encuentrona forma correcta, sin que se eleve el peso del archivo?
Alguien conoce algun procedimiento especial, mas alla de reducir poligonos?
Saludos
What is the best way to export to Sketchup, a definition from Grasshopper, … without such a heavy file?
I tried with collada, with 3ds, with stl … skp file … and it doesn’t find the correct form, without raising the weight of the file?
Anyone know any special procedure, beyond reducing polygons?
Cheers,
Translated Spanish English
La geometría se debe exportar de Rhino a SketchUp de la siguiente manera. Si bien puede exportar desde Rhino como un archivo nativo de SketchUp, deja un pequeño espacio donde deben encontrarse dos caras. Ex. una caja extruida con 6 caras y 12 líneas tendrá 6 lados y 24 líneas. Seleccione toda la geometría a exportar en Rhino. Archivo> Exportar seleccionado. Seleccione AutoCAD Drawing Exchange (* .dxf) como tipo. En las opciones, seleccione “Sólidos 2004” como esquema de exportación. Guarde y luego importe el archivo en SketchUp (tiene que ser SketchUp Pro). Cada objeto separado en Rhino estará en su propio grupo en SketchUp.
Saludos,
BVR
Thanks
@ajarindia
Translation Please!
Geometry must be exported from Rhino to SketchUp as follows. While you can export from Rhino as a native SketchUp file, it does leave a small space where two faces should meet. Ex. An extruded box with 6 faces and 12 lines will have 6 sides and 24 lines. Select all the geometry to export in Rhino. File> Export selected. Select AutoCAD Drawing Exchange (* .dxf) as the type. In the options, select “2004 Solids” as the export scheme. Save and then import the file into SketchUp (it has to be SketchUp Pro). Each separate object in Rhino will be in its own group in SketchUp.
Cheers,
BVR
@ajarindia
Tried this, I didn’t work for me.
Worksession: Rhino out of memory, when file is attached in work session
Then it is difficult to help without seeing the file
