Bonjour,
je souhaite appliquer le système de triangle cinétique de la ‘‘Tour Al Bahar de Abu Dabi’’ sur une forme de pavillon que j’ai déjà créé.
Pouvez-vous m’aider le faire ?
Le top serait que le système soit à l’intérieur. C’est à dire que les triangles seraient au dessus de nos têtes quand on est à l’intérieur du pavillon.
Bonjour
ce forum est en anglais. Il y a bien quelques Francophones mais il faut faire l’effort d’écrire en anglais.
First you need a triangulation. It could be done quite easily by hand if you don’t need a parametric shape. If parametric shape mandatory it is a bit more complicated and depends on the architect intends (toi en l’occurence). There are lots of parameters, size limit, same size …
With a good triangulation you’ll have to put the panels. I think it is possible to find tutorial of this Tower on internet or perhaps someone on this forum.
Thank you for your help. You’re absolutely right. It was stupid to write in french. Thank you for making me aware of this. I will try my best next time.
I don’t need a parametric shape. I will follow the tutorials and try to fixe the problem. I will let you know.
