Hola, hace poco tenia que realizar planos tecnicos de varios modelos 3d que necesitaba, pero como eran varios quería encontrar la manera de hacerlos eficientes sin tener que consumir tiempo haciendo cada make2d y si habian cambios modificar el 3d y volver a hacer el make 2d era un trabajo que no era eficiente. entonces me dispuse a usar la visualizacion tecnica “technical”, todo iba bien porque en los layouts se veia genial, y cuando necesitaba hacer cambios en el modelo, automaticamente el layout me lo reconocia (sin tener que hacer de nuevo el make2d); sin embargo, al momento de realizar una impresion en PDF o PLOTTER, las lineas “2d” del layout se desconfiguraban y salian demasiado gruesas no el punto que se habia colocado (0.8; 0.3; etc)
si se dan cuenta las lineas son exageradamente gruesas no tienen carácter ni presentacion. … por lo que trate de darle solución y no tuve ninguno sin exito. trate de generar una nueva visualización a partir de esta pero no funciona, trate de ver los puntos en layout y en model pero no funciona…
algun Tip?
Vicky.
