Cuando abro el instalador del programa se abre una ventana que dice eto
"Este paquete no es compatible con el motor de instalación de Rhinoceros"
¿Que puedo hacer en ese caso?
The Rhino Installer Engine is very fragile.
The easiest fix is to run the Rhino V5 SR12 installer again.
This will fix the problem and then the Flamingo nXt installer will run properly.
Sorry for the confusion
