Utilizzo pannello note
Buongiorno a tutti, su rhino v8, apro e utilizzo il pannello note, mentre scrivo posso dare undo da tastiera con CRTL+Z e annullare la modifica appena fatta, se però do undo da pulsante dell’interfaccia o da linea di comando questo non funziona..
poi,
se chiudo la finestra delle note il comando undo non funziona più ne da tastiera ne da pulsante ne da linea di comando.. funziona e annulla solo altro comando dato in precedenza ma non aggiorna le note, deve funzionare così?
grazie a tutti, saluti
l comando Undo di Rhino lavora sulla cronologia dei comandi, non su tutti i campi di testo UI. Il pannello Note è più simile a un editor “separato” (tipo campo testo embedded).Il fatto che UNDO non funzioni piu sul 3D dopo aver fatto una nota, non è normale.
Spero di averti chiarito le idee
Grazie BATT_MAN, il comando undo funziona correttamente sulle operazioni di disegno, non funziona solo su testo delle note
e come ho scritto se sono in editing posso farlo funzionare da tastiera.. è questo che mi sembra strano
Allora funziona correttamente, l’editor di testo è come se un fosse un “blocco note” separato dall’interfaccia di Rhino. Quindi dovrai cliccarci dentro e fare control Z dentro al pannello per applicare l’undo al pannello, è come se fossero due undo separati di due programmi separate.
