Quiero crear un techo a dos aguas con angulo parametrico
Hola a todos una pregunta alguien sabe como puedo crear un techo a dos aguas que pueda modificar la inclinación, adjunto archivos, algo como la imagen
AUTOMATIZACION.gh (32.7 KB)
Con tu geometría no es tan directo automatizar una cubierta a dos aguas porque la planta no es regular, el resultado que buscas es algo así:
Se me ocurre que para proceder puedes extruir los bordes de tu planta por separado en un cierto ángulo (que podrás cambiar paramétricamente), hallar la intersección entre esas superficies y quedarte con la geometría que conformaría la cubierta
PD: Un consejo para obtener mejores resultados por parte de la comunidad es escribir tus preguntas en inglés, así más gente puede intentar ayudarte.
-Dani
Google translate is effective and helpful:
Hello everyone, a question, does anyone know how I can create a gabled roof that can modify the slope, I attach files, something like the image
With your geometry it is not so direct to automate a gabled roof because the plan is not regular, the result you are looking for is something like this:
It occurs to me that to proceed you can extrude the edges of your plan separately at a certain angle (which you can change parametrically), find the intersection between those surfaces and keep the geometry that would make up the roof
PS: A tip to get better results from the community is to write your questions in English, so more people can try to help you.
missing
You didn’t internalize your curve geometry.
By the way, the image @Daani posted and the “Old Town Roofs” thread are hip roofs, not gable roofs.
Sometimes they are combined, as in this image (below). Roofs can get very complicated.
