Problème : Rhino Render et panneau Matériaux absents
:france: Bonjour,
Je rencontre un problème avec Rhino 7 (version française) : le moteur de rendu natif Rhino Render est complètement absent de mon installation. Voici les symptômes observés :
  • La commande _RenderCurrent est inconnue.
  • Le panneau Matériaux n’apparaît pas, et il n’est pas listé dans les onglets activables.
  • Le dossier RhinoRender est absent de C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\.
  • Seul le dossier RhinoCycles est présent.
  • Même après une désinstallation complète, suppression des dossiers restants et réinstallation avec l’installateur complet depuis le site officiel, le problème persiste.
J’ai également tenté de charger manuellement le plugin via le gestionnaire de plugins, mais sans succès, car le fichier RhinoRender.rhp est introuvable.
Informations système :
  • Système d’exploitation : Windows 10
  • Version de Rhino : 7 (française)
Avez-vous une solution pour réinstaller ou récupérer le module Rhino Render ?
Merci d’avance pour votre aide.
:united_kingdom: Hello,
I’m experiencing an issue with Rhino 7 (French version): the native rendering engine Rhino Render is completely missing from my installation. Here are the symptoms:
  • The _RenderCurrent command is unknown.
  • The Materials panel doesn’t appear and isn’t listed among the activatable tabs.
  • The RhinoRender folder is missing from C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\.
  • Only the RhinoCycles folder is present.
  • Even after a complete uninstallation, deletion of remaining folders, and reinstallation using the full installer from the official website, the issue persists.
I also attempted to manually load the plugin via the plugin manager, but without success, as the RhinoRender.rhp file is missing.
System information:
  • Operating system: Windows 10
  • Rhino version: 7 (French)
Do you have a solution to reinstall or retrieve the Rhino Render module?
Thank you in advance for your assistance.
Can you flag one of your two topics so one can be deleted by an admin?
Hello
if you click on the executable to install Rhino there is a “réparer” button
And don’t forget “system.info”
and you can also phone/email to the support, they speak French
There is no _RenderCurrent command in Rhino. Did you maybe mean the _SetCurrentRenderPlugin command?
The materials panel is provided by Renderer Development Kit and RDK_EtoUI plug-ins, make sure those are loaded (Tools > Options > Plug-ins)
Also make sure Rhino Render and RhinoCycles plug-ins are loaded
There is no such folder, don’t try search for it.
As it should be.
Rhino Render is provided by the RhinoRenderCycles.rhp file, in the plug-in manager it will show up under the name Rhino Render
