Modellmaterialen löschen
Ich betreibe Rhino 5 auf meine Imac.
In ein Zeichnung, erstelt mit Rhino für Mac in progres, sind bei der Rendering Materialen, irgend wo hunderte Kopien enstanden. So habe ich jetzt 160 stück vom gleige Material.
Beim Starten von der Matarialenoberfläche dauert es dan ca. 5 min.
Normal kan man nur ein Material Löschen und das anschließend bestätigen, aber darfür brauch ich dan eein par Tagen.
Gibt es ein Möglichkeit alle Modell Matarialen auf einmal zu löschen?
Try with the _Purge command. it will erase all empty layers, unused materials, etc. check the command options in the command line
I don’t have adComand line in the Material Layout
There is only one command line in Rhino.
There is zero in MacRhino. You have “command search” - just type _Purge
I’m obviously not a Mac user. :slight_smile:
Didn’t see the Mac category.
// Rolf
