Las transparencias PNG no se aplican en un render
Hola a todos.
tengo una imagen PNG con transparencia.
En modo de visualización render se ve transparente, pero cuando renderizo lo transparente se vuelve negro.
¿Que puede estar generando el problema?
Asumo que usas vray? En las opciones del material de rhino, debería haber una opción que active el canal alfa/transparencia y vray debería tomarlo en cuenta.
Hola.
No, estoy utilizando el motor de render de RHINO.
Vray si lo tengo instalado, pero en este caso estoy usando el motor de render RHINO
Subo 2 imágenes para darme a entender mejor.
Uploading: Visualización de render.JPG…
Uploading: Render.png…
Make sure you’re on at least Rhino 8.15
