How to make Sierpinski gasket!
I am a Japanese student
I am trying to make a fractal figure called Sierpinski gasket with Grasshoppper
I’m trying to make a solid regular triangle instead of a plane, but I can’t do it well.
I would like to ask questions such as hints and codes for making.
Sierpinski gasket is a figure in which triangles grow infinitely within a triangle.
I think there are many ways to make it, so I want to see the gh you wrote.
(原文)
私は日本の学生です。
GrasshoppperでSierpinski gasketというフラクタル図形を作ろうとしています
平面ではなく、立体の3Dで作ろうとしているのですが、どうしても上手にできません。
作り方のヒントやコードなど質問したいです。
Sierpinski gasketは三角形の中に三角形が無限に増えていくという図形です。
色々な作り方があると思うので皆さんの書いたghを見たいです。
sierpinski-gasket-anime2
Here is one way:
This sounds good!
Do you understand the process up to Dendro?
これはいいですね!
Dendroまでのprocessわかりますか?
The attached is not a thing that can teach you anything about using GH native components (it’s done solely via C# code) … but use it anyway as a fun toy.
Recursion_Pyramid_V1.gh (122.1 KB)
It ’s amazing, C # has never been challenged, so it ’s an unknown area.
But it ’s fun! Thank you!
すごいですね、C♯は挑戦したことないので、未知の領域です。
けれど、楽しいですね!ありがとうございます!
You can use loop but more repeats will slow down your pc
Sierpinski.gh (13.3 KB)
Found a couple of minutes to add some fun more:
Recursion_Pyramid_V1C.gh (123.5 KB)
PS: If you have plans to become a pro of some sort (or you are in the AEC market sector) you should start coding ASAP.
best
Very simple and easy to understand!
Thank you for your help.
とてもシンプルでわかりやすいです!
ありがとう、助かりました。
