Flächenverband in Grasshopper importieren - Flächen als Ganzes erkennen
Hallo,
Kann mir jemand sagen wie ich diese Flächen zu einer konvertieren kann.
Oder Grasshopper diese Flächen als eine Fläche bearbeitet.
Ich Frage mich wie man komplexe Flächenverbände mit einem Muster überziehen kann.
Ohne große Abweichungen.
Und mit einem schönen Ergebnis.
Ich versuche gerade einen Weg zu finden an diesem einfachen Beispiel.
Ich habe schon versucht zu joinen - konvertieren - mit Brep u. (Deconstruct) zu arbeiten - untrimmed - schrinked etc.
Auch ein Plug in: pOd habe ich schon ausprobiert - das Ergebnis ist leider sehr wackelig geworden.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
PARAMETRIC_DESIGN___DIAMOND_GRID_OVER_SEVERAL_SURFACES___001.gh (18.9 KB)
Hi @marcel_hakelberg,
even if german is a very nice language,you could use a translator to reach more people.
Your surface is not that easy, the fillets will always lead to problems.
I saw a plugin on the chinese rhino forum, which seemed to offer a way to deal with polysurfaces, surprisingly well, but I wasn’t able to get it run.
Depending on what pattern you are looking for, a tri-mesh could be a possibility.
What exactly do you mean with “wackelig”?
Gruß
Hi Baris -
This one?
https://www.food4rhino.com/en/app/shapemap
Thanks @wim,
yes, this one.
I didn’t remember the name and couldn’t find it in my browser history.
Will try to install it again, seems to be easier now.
well, at the installation was quite easy now.
The first result is, hmm…
Maybe With changing the reference lines it gets better?
Ok, Thank you - i will test it!
Thanks a lot - i will test it!
Sorry - on my side the link is not working.
Where can i download that Plugin?
Can someone please merge these two topiccs?
Import polysurface into Grasshopper - recognize surfaces as a whole - Grasshopper - McNeel Forum
Hi Marcel -
Same here. Looks like the site is having issues today and I’m not sure when someone will be able to fix this…
Can someone tell me how I can convert these faces into one.
Or Grasshopper edits these faces as one face.
I’m wondering how to overlay complex polysurfaces with a pattern.
Without big deviations.
And with a nice result.
I’m just trying to find a way with this simple example.
I’ve already tried to join - convert - work with brep and (deconstruct) - untrimmed - shrinked etc.
I’ve also tried a plug in: pOd - unfortunately the result is very shaky.
Can someone help me there?
Usually the paneling tools require a Surface (single face), not a Brep. So you’ll have to panel each of your 7 faces, making sure the diamonds align from face to face by using the same amount of U/V divisions.
Here is a way to do this. The spherical corner is quite problematic.
I used a C# component to shrink the surfaces, there is also one available in Pufferfish if you have that plugin.
PARAMETRIC_DESIGN___DIAMOND_GRID_OVER_SEVERAL_SURFACES___001.gh (22.9 KB)
Thank you for your affort and your Tip with Pufferfish 8Ifound that "Schrinked Trimmed Surface.
But i tray to figure out something looking more like that:
4f6499db4b96b63b5be99cdacdb436a8
441ce1fc057f4ffbab5b26d8e3d70269
I want to reach a flow all over a set of surfaces
I would strongly advise to use some volumetric/displacement (*) material mapping for that kind of result. Pointless to spend time/effort for just a visual trick (and if this ugly thing goes into production … leave VW to worry about that).
(*) the reall thing is a sheet body, any 3d “effect” is due to material displacement settings (using some bitmap):
What you are slooking for is not easy, if even possible. There are many topics about in the forum. Professionals from the automobile sector like @TomTom explain there in detail there point of view.
You may want to have a look
I will have a Look - thank you!
This should be fixed now!
Thank you!
A nice X Mas present!
I downloaded it and will try Out the comming days!
Have a nice and peacefull time!!
Hallo,
Ich habe das Plugin (ShapeMap) mal kurz angetestet.
Ich habe jetzt ein Muster über einige gesplittete und geshrinkte SRF´s gelegt.
Das Resultat bei einfach gekrümmten Flächen ist in der Linienstruktur ganz gut.
Muss da noch etwas tiefer in die Materie.
Danke für die Hilfe!!!
PARAMETRIC_DESIGN___DIAMOND_GRID_OVER_SEVERAL_SURFACES___002.gh (199.7 KB)
Hallo,
mein Fehler war es Anfangs die Strak-Flächen anzufassen, nur um ein Muster auf eine einzelne Fläche ohne großen Aufwand mappen zu können. Da kommt nur Mist raus. Man sieht sowas zwar oft, das liegt aber auch daran, dass die entsprechenden CAD-Schlampen keine Ahnung von Strak haben und eine Delle nach der anderen einbauen. Es wird dir nicht erspart bleiben Techniken zu erlernen um auf Flächenverbände mappen zu können. Je nach Form, Muster und Komplexität gibt es da unterschiedliche Ansätze. Entweder ein Kurvennetz nah an den Flächen aufbauen, die Kurven projizieren und dann auf dem Verband, Abstellungen und andere Flächen aufbauen. Oder als Alternative, die Flächen direkt in Nähe zum Verband aufbauen und dann einfach verschneiden. Egal was du machst, du wirst dabei aber auch mit den fehlenden Flächenwerkzeugen in Grasshopper zu kämpfen haben. Du brauchst dann irgendwann schon deine eigenen Werkzeuge, aber das bezahlen dir natürlich die Powerpoint-Ingenieure bei den OEM’s nicht. Außerdem wollen die ja das Geld verdienen, deshalb wirst du gern gedrückt. Besonders VW und Daimler sind da Experten drinnen. Also überlege dir zweimal, ob du der Idiot bist, der die Käsereibe baut und 2 h vor Deadline nochmal alles x-mal verschiebt. Ist eine Arbeit für Leute, die ihre Oma erschlagen haben. Sage ich dir ganz ehrlich. Besonders wenn dann noch alles auf 0.5mm Radien verrundet werden soll. Da bekommt der Begriff “Kopfaufschlag” gleich eine ganz andere Bedeutung. Lern Programmieren und mach es richtig :wink:
