Buenos dias a todos
Estoy empezando con Rhinos y Grasshopper.
La idea es dibujar una malla en tubos, para luego poder cortar en una maquina laser que corta tubo
He intentado pero al unir la malla se queda la división de la malla en el medio, la idea es que sea una sola malla continua en el cilindro
por favor ayuda
“good morning to everybody
I’m starting with Rhinos and Grasshopper.
The idea is to draw a mesh in tubes, to then be able to cut in a laser machine that cuts tube
I have tried but when joining the mesh the division of the mesh is left in the middle, the idea is that it is a single continuous mesh in the cylinder
please help”
It is a forum in English Language !
Also with traduction your request is far from clear, can you add sketch, script … ?
hola
Es crear una malla voronoi en un tubo de diámtro 180mm x un largo de 400mm aprox.
gracias
Si te interesa que te lo haga mandame un mensaje privado y te paso un presupuesto.
Saludos.
y muy despacito
