buongiorno
ho un problema devo creare una pista loft con i comandi di gh
copiando e ruotando il gruppo 1 sulla rispettiva curva blu
ottengo tante linea 1 e linea 2 sviluppate sulla stessa linea
di modo che posso con il comando loft creare le sue superifci1 e la superficie 2
per ottenere un loft di buona qualità ho necessità di tante rotazioni almeno 120 rotazioni
stessa cosa devo farlo per il gruppo 2 ma sta volta abbiamo un piano di giacenza diverso
qualcuno mi puo aiutare?rotazione.3dm (159.9 KB)
Moved to Grasshopper catetory.
@giuseppe, is this something you can help with?
Google Translate:
good morning
i have a problem i have to create a loft track with gh commands
copying and rotating group 1 on the respective blue curve
I get so many line 1 and line 2 developed on the same line
so that with the loft command I can create its surfaces1 and surface 2
to get a good quality loft I need many rotations at least 120 rotations
same thing I have to do for group 2 but this time we have a different stock plan
Can anyone help me?
This is related (a duplicate?) of this thread:
Ciao Dario.
Se possibile cerca di scrivere in inglese in questo forum, altrimenti riceverai poco aiuto da parte degli altri visitatori.
In questo forum è pieno di persone pronte ad aiutare, ma se il problema non si capisce in tanti nemmeno proveranno a rispondere.
(E la totale assenza di punteggiatura non aiuta, figuriamoci chi volesse capire da una traduzione…)
Per favore, leggi qua:
La descrizione del tuo problema sembra molto vaga, non si capisce del tutto cosa vuoi fare.
Qui un tentativo, ma non so se è quello che vuoi.
loft on curve aligned to other.gh (110.4 KB)
