Stadium roof with cable construction (prestressing)
english version below
Hallo zusammen,
Bei der Berechnung mit Karamba3D bin ich auf folgendes Problem gestossen und zwar:
möchte ich ein Stadiondachkonstruktion berechnen und anschliessend optimieren. Das Seiltragwerk zählt zu dem primär Tragwerk und spannt die Dachkonstruktion ab. Deshalb sollen die Seile eine Vorspannung bekommen, um in eine stamme in Form zu kommen. Ich bin nach diesem Beispiel (3.2.1: Loads - Karamba3D 1.3.3) vorgegangen, um die Vorspannung anzusetzen. Jedoch siehe Bild (Seile_Ropes) sind die Seile schlaff (anscheint keine Tragwirkung) und ich bekomme die nicht in Ordnung. Mich verunsichert auch das Material für die Seile PV, da es nicht den Herstellerwerten entspricht (E-Modul, Zugfestigkeit und Schubmodul).
Bis her habe ich mich noch nie mit Seiltragwerken in Karamba3D ausgesetzt und bitte um jede Hilfe, danke.
Hello all,
While calculating with Karamba3D I encountered the following problem and that is:
I would like to calculate a stadium roof structure and then optimize it. The cable structure is one of the primary structures and spans the roof structure. Therefore the ropes should get a prestressing to get into a stamme in shape. I followed this example (3.2.1: Loads - Karamba3D 1.3.3) to apply the prestressing. However, see picture (Seile_Ropes) the ropes are slack (apparently no load-bearing effect) and I can’t get those in order. I am also unsure about the material for the PV ropes as it does not match the manufacturer’s values (Young’s modulus, tensile strength and shear modulus).
Until now I have never been exposed to cable structures in Karamba3D and ask for any help, thank you.
Input.3dm (42.9 KB) Stadion_Aufbau.gh (385.7 KB)
Hi, the geometry does not show up in your file. However you can use the following example of how this can be defined. Also, note that a positive value will result in elongation.
InitialStrainLoad_Beam.gh (31.2 KB)
Hallo Matthew, for the geometry you need to download the input file (3dm), it landed unhappily between the two images. I’ll take a look at the example, thanks.
Hi, i had a look at the definition once again and when you set the bending to false for the cable elements and the initial strain to negative, then you start to see some deformations more accurate to what you are expecting. I assume that you do not want to have bending in your cable elements.
Stadion_Aufbau-mt.gh (423.2 KB)
Thank you Matthew, for the detailed assistance.Now everything works as it should.
