Scalare dettaglio layout con comando scala
Ciao a tutti,
sapete se è possibile scalare un dettaglio nel layout di Rhino assieme al fattore di scala ad esso assegnato quando si usa il comando scala?
allego due immagini per fare capire il problema.
Nelle immagini ho sovrapposto i contorni del modello disegnati in spazio carta, poi provo a scalare tutto assieme con il comando scala dando un fattore di ingrandimento, viene scalato il contenuto dello spazio carta e la finestra del dettaglio, ma non il contenuto del dettaglio.
Riuscire a fare questa operazione sarebbe fondamentale per semplificare il workflow quando si impaginano archietture, perchè spesso sopra i dettagli vengono disegnate linee testi ecc in spazio carta che devono essere scalati e allineati assieme al modello contenuto nella finestra del dettaglio.
hi @riccardo.foschi2
scaling of a detail the way you describe is not possible.
I suspect that you will want to create details on a certain fixed scale only, and not an arbitrary scale. Or would you use this to get a closer estimate of the scale you want to apply afterward?
Sometimes I want to change the layout and I defenitelly can change the scale of each detail one by one, but when the layout contains a lot of details and when there are curves and texts in layout space that must stay aligned to the details this becomes very cumbersome.
having an optional tick to toggle on the detail properties to enable the scaling of the content with the scaling of the borders would be a welcome addition!
