Hi, I’m Matteo and I’m a luthier. I’m using rhino+rhinocam for my necks.
Here the problem: when I mill the radius neck, the left side comes out more deeper then right side.
-3D file is OK, the simulation and rendering are ok
-I already re draw all but the problem remains
-I think probably is the gcode posting, it seems the X and - X don’t have the same length
Ciao a tutti, sono Matteo e sono un liutaio. Sto utilizzando Rhino+Rihnocam per realizzare dei manici di chitarra. Ecco il problema: quando realizzo fisicamente il progetto a cnc (in dettaglio la curvatura di un manico) la parte sx viene scavata di più rispetto alla destra e solo gli ultimi 2 mm
Ora:
-il disegno 3D non ha nessun problema, anche durante la simulazione non mi crea questo difetto
-ho provato a ridisegnare il pezzo
-ho provato a rigenerare il percorso utensile semplificando e/o escludendo alcune parti
Credo che ci sia in problema di scrittura propria del gcode, forse in fase di conversione?
Dear Matteo - i used google translate to understand your post - if you post in english, you will reach a wider audience in this forum.
can you post some more screenshots of rhinocam ?
how do the toolpathes look on screen (cyan curves) ?
Hi Tom, thanks! I check my output tool tip on rhino and I try to switch on “tool center” re post the file but nothing change. I use cmt carbide 6 mm.
This is the result
