Plugin Orca 3D
pourquoi mon plugin Orca 3D n’apparait plus avec Rhino 8 ??
I added the Orca3D tag to this so @bhays can find it.
J’ai ajoutez netfx a la fin de la cible sur l’icone du Bureau et Rhino 8 ne le prend pas
J’ai ajoutez netfx a la fin de la cible sur l’icone du Bureau et Rhino 8 ne le prends pas
What exactly isn’t working for you?
Orca3D Version 2 will not run in Rhino 8, even with the /netfx switch. To run in Rhino 8, you need Orca3D Version 3.
Version 2 is compatible with Rhino 6 and 7.
Version 3 is compatible with Rhino 7 and 8.
Also, when using Orca3D Version 3 in Rhino 8, you should add /netfx at the end of the properties (don’t forget the /).
To run in Rhino 8, right-click on the Rhino 8 desktop icon, select Properties, and add /netfx at the end of the target so that it reads “C:\Program Files\Rhino 8\System\Rhino.exe” /netfx and then always start Rhino using this icon (don’t double-click a .3dm file)
Merci pour les infos, effectivement j’ai la version 2 .Je fais le nécessaire pour y remédier
Cher OuestCharlie,
Merci pour vos questions et votre intérêt pour Orca3D.
Notre société NDAR est distributrice principale de Orca3D en Europe.
Pouvons-nous prendre contact par e-mail afin que je vous communique des infos sur les développements en cours du logiciel, de sa compatibilité avec Rhino v8, etc.?
Puis-je vous inivter à nous écrire à ndar@ndar.com?
Merci,
Stéphane DARDEL
do we have an ETA for the launch :slight_smile:
With an emphasis on the “E” in ETA…we’re targeting the end of February. We’re still receiving a lot of good feedback from the WIP users and making improvements based on that, as well as wrapping up moving all of the V2 functionality to V3 (specifically the Grasshopper components). In the meantime we’re continuing to extend everyone’s evaluation licenses so that they can continue to use the WIP until the release.
