Hola,
necesito pasar un objeto malla (archivo stl) a sólido para poder realizar modificaciones. ¿Como debo hacerlo?
Gracias
Hola,
Gracias
@carlosperez are you able to help out in Spanish?
-Willem
@Willem Yes, thanks for letting me know.
Hola,
Lo que quieres hacer se llama Ingeniería Inversa, ver https://wiki.mcneel.com/es/rhino/reverseengineering
Te recomiendo este tutorial: http://download.rhino3d.com/download.asp?id=ScanCleanupRemodel
Y este plug-in: https://www.food4rhino.com/app/mesh2surface
Saludos,
Buenos días Carlos,
gracias por tu ayuda, soy principiante en este tipo de trabajo de mallas poligonales, lo siento. . He instalado el plug-in que me has recomendado mesh2surfaces, peró ahora no lo encuentro dentro del rhino…¿Cómo tengo que hacerlo?
Hola,
Como se trata de un plug-in desarrollado por otra empresa, lo mejor es que contactes directamente con ellos: support@mesh2surface.com
Hola Carlos,
lo consegui activando el plug-in desde rhino mismo. Ahora el problema que tengo es trabajar con é, hay alguna instrucción en español?
Gracias por tu tiempo y siento las molestias
Hola,
Pues creo que no, pero deberías preguntar directamente al desarrollador del plug-in.
Saludos,
