In the German language UI, there is a point/comma mix:
Also here:
Still in 8.0.23274.15003…
Not considered an issue?
Fixed!
The readability is still not good, see here:
Found another mix in (8.1.23311.13281, 2023-11-07).
Look at the numbers at max. deviation:
Befehl: _FitCurveToSurface
Kurve auswählen ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein )
Fläche auswählen ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein )
Option auswählen oder Eingabetaste drücken, wenn fertig (max. Abweichung = 1,08939) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Grad=3 KnotenBearbeiten ): Grad
Grad <3>: 5
Option auswählen oder Eingabetaste drücken, wenn fertig (max. Abweichung = 0,330547) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Grad=5 KnotenBearbeiten )
thanks Charles for reporting:
RH-78237 localization: FitCurveToSurface shows comma in result
RH-78237 is fixed in Rhino 8 Service Release 1
Not done yet, see last 3 lines.
Option auswählen oder Eingabetaste drücken, wenn fertig (max. Abweichung = 0.0378815) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Grad=3 KnotenBearbeiten ): BeziersErzeugen=Ja
Option auswählen oder Eingabetaste drücken, wenn fertig (max. Abweichung = 0.0378815) ( BeziersErzeugen=Ja EingabeLöschen=Nein Grad=3 KnotenBearbeiten ): BeziersErzeugen=Nein
Option auswählen oder Eingabetaste drücken, wenn fertig (max. Abweichung = 0.0378815) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Grad=3 KnotenBearbeiten ): KnotenBearbeiten
Punkt auf Fläche zum Hinzufügen von Knoten. Strg gedrückt halten um Knoten zu entfernen. Eingabetaste drücken, wenn Bearbeitung fertig (max. Abweichung = 0,0378815) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Mittelpunkte=Nein Automatisch )
Punkt auf Fläche zum Hinzufügen von Knoten. Strg gedrückt halten um Knoten zu entfernen. Eingabetaste drücken, wenn Bearbeitung fertig (max. Abweichung = 0,00615098) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Mittelpunkte=Nein Automatisch Rückgängig ): Automatisch
Punkt auf Fläche zum Hinzufügen von Knoten. Strg gedrückt halten um Knoten zu entfernen. Eingabetaste drücken, wenn Bearbeitung fertig (max. Abweichung = 0,00124474) ( BeziersErzeugen=Nein EingabeLöschen=Nein Mittelpunkte=Nein Automatisch Rückgängig )
darn… I reopened
thanks for pointing this out
@Gijs And another one.
Angle display on _Rotate:
