Me gustaría contarnos un problema que tengo a la hora de generar un render con Flamingo en Rhino.
Tengo un plano de suelo donde tengo puesto un mar y el objeto que tengo modelado se refleja en ese mar. Habría alguna forma de poder quitar ese reflejo o aunque sea de poder disimularlo?
No tengo ninguna luz puesta, solamente es el render que sale de flamingo.
¿Estás usando Rhino6 y Flamingo nXt 5?
En el panel de rendering de Rhino6 hay algunas opciones para controlar los reflejos pero, quiero estar segura de cómo lo tienes configurado, los materiales que estas usando y la fuente de luz.
¿Nos podrías enviar el archivo a tech.eu@mcneel.com? Te responderé con el paso a paso.
Estoy usando Rhino 5 y Flamingo nXt 5.0. Lo que hago es poner un plano de suelo con un material para simular el mar.
Luego en el panel de flamingo le meto un cielo, en luces no tengo ninguna, en personalizada tengo:
Sol: Desactivar
Cielo: HDRi
Luces: Activar
Método: Desactivar
Rebotes: 1
Ambiental: Estudio
Aún así no consigo quitar esa sombra que se genera en el mar.
Te mando el fichero al correo que me has indicado.
