Bonjour à tous,
je vous passe le blabla, sur le fait que je suis nouveau sur Rhinocéros (je viens de Fusion 360) et que j’ai regardé dans le Forum pour trouver le tuto que je cherche, ce que j’ai fais…
Voici mon problème, tellement simple que j’ai honte de le poser : j’ai assemblé sans trop de difficultés un jeu de Courbe fermées que j’ai ensuite élevé avec la commande Extruder Courbe, jusque là pas de problème.
Maintenant je veux transformer cet objet en un Volume Plein, C’EST LA QUE CA COINCE !
Je suppose qu’il existe une commande simple pour le faire, mais je ne la trouve pas !
Quelle est cette Commande ou la Séquence de Commandes qui permet de transformer un ensemble de Courbes fermées en Volume plein ?
Merci d’avance pour vos éclairages
In the ExtrudeCurves command you have an option “Solid” that close the obtained polysurface into a closed one.
If you can’t obtain the expected result, please send an example to look into.
Si les courbes sont fermées et planes, vous pouvez utiliser l’option Extruder (une courbe plane) du menu Solide pour extruder automatiquement un solide fermé. Si vous avez une extrusion ouverte avec des trous plans, vous pouvez utiliser Boucher (les trous plans) pour fermer les trous et créer un solide.
Si vos courbes ne sont pas planes, vous ne pouvez pas boucher automatiquement l’extrusion. Dans ce cas, il faut d’abord créer une surface à partir des courbes - la méthode varie en fonction des courbes - puis extruder la surface depuis le menu Solide.
Les courbes doivent être fermées et planes pour être extrudées en solides.
Vous avez trois courbes planes fermées distinctes (en noir) et une courbe ouverte (en rouge). Vous obtenez donc trois solides distincts et une extrusion ouverte.
Si vous souhaitez obtenir une seule pièce extrudée solide de ces quatre courbes, vous devez les combiner de manière à ce qu’elles forment une seule boucle fermée continue, comme la courbe verte à droite dans l’image. Vous pouvez le faire avec Limiter/Joindre ou en utilisant OpérationBooléenneCourbe.
YES ! Tous ce que j’aime, simple, précis et concis…
J’ai compris la commande Limiter et produit la Courbe « détouré » (voir photo).
A ce stade, j’ai un dernier problème que je comprends : après avoir fait les limitations, j’obtiens des « Courbes individuelles » qu’il me faut maintenant « lier » en 1 seul Objet plan.
Avec cet objet plan, je pourrais alors appliquer les commandes « Boucher » puis « Extruder ».
QUESTION : quelle Commande permet de lier toutes mes « Courbes individuelles » en un seul objet continu ?
J’ai essayé la commande Grouper mais c’était trop simple – lol !..
Si vos courbes refusent de se joindre et former une boucle fermée lorsque vous les sélectionnez toutes et que vous exécutez Joindre, c’est probablement parce qu’elles présentent des chevauchements (overlaps) ou des écarts (gaps). Vérifiez qu’il n’y a pas de segments dupliqués ou des espaces au niveau des joints. Si vous rencontrez des problèmes, téléchargez un fichier .3dm ici avec les courbes.
Navré, mon support se limite aux réponses données dans ce forum…
Uploadez un fichier .3dm ici avec les courbes problématiques afin que quelqu’un puisse regarder et expliquer ce qui ne marche pas et comment le réparer.
