RHINO 6 non si apre
Salve, ho aggiornato Rhino 6 ieri 17 ottobre 2018 e da allora non si apre più. Ho disinstallato e reinstallato il programma, ho cercato un punto di ripristino anteriore all’aggiornamento, ma mi dà sempre questo:
Rhinoceros 6 Errore di caricamento Gestione PlugIn - Carica PlugIn non può essere richiamato durante il caricamento di un plug in ( Scusate non riesco a incollare lo screenshot )
Ho visto sul forum un pulsante ripara, dove si trova? Può essere utile? Grazie a chi vorrà rispondere
Bettina
Ho reinstallato il programma e ora mi da questo, e devo chiudere per forza
Firma problema:
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: Rhino.exe
Versione applicazione: 6.9.18271.20591
Timestamp applicazione: 5baf0609
Nome modulo con errori: atio6axx.dll
Versione modulo con errori: 6.14.10.12420
Timestamp modulo con errori: 521256b2
Codice eccezione: c000041d
Offset eccezione: 00000000008b4e04
Versione SO: 6.3.9600.2.0.0.768.101
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: a3cc
Ulteriori informazioni 2: a3cc75e0bd7d07416193be1b0a71d172
Ulteriori informazioni 3: e0b7
Ulteriori informazioni 4: e0b7a1c7eebc0da137020bbc509c70a0
Hello -
Windows settings:
Then:
Thank you very much for you advice, unfortunately it did not work, but in the same Windows settings I discovered Rhino in safe mode, and now it seems that it works. A thousand thanks again, best regards
Bettina
Hi Bettina - Rhino in safe mode is for trouble-shooting only, it is not a viable working mode. Please run the Rhino command 'SystemInfo` and post the results here. You may need a driver update or perhaps a plug-in is casusing trouble.
Hi Pascal,
here are the results of Systeminfo :
  Rhino 6 SR9 2018-9-28 (Rhino 6, 6.9.18271.20591, Git hash:master @ 4cf7435f08f51c972347c8558d28355cfc0471ca)
  Licence type: Commerciale, build 2018-09-28
  License details: Cloud Zoo.  In use by: betty ()
  Windows 8.1 (Physical RAM: 8Gb)
  Machine name: USER-PC
  Unknown (OpenGL ver:(null))
  OpenGL Settings
    Safe mode: On
    Anti-alias mode: 4x
    Mip Map Filtering: Linear
    Vendor Name: Unknown
    Render version: (null)
    Shading Language: (null)
    Driver Date: 8-19-2013
    Driver Version: 13.151.0.0
    Maximum Texture size: n/a
    Z-Buffer depth: n/a
    Maximum Viewport size: 479377112 x 200
    Total Video Memory: 1 GB
  C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp    "Commands"    6.9.18271.20591
  C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk.rhp    "Renderer Development Kit"
  C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp    "Toolbars"    6.9.18271.20591
  Best regards
Bettina
You will need to find out which GPU you have in your machine and install a current driver for that hardware.
You could try with an application that you can download and find instructions for in this post:
Grazie ecco lo screenshot ma credo che non esista nessun aggiornamento per quella GPU l’avevo già cercato
Grazie a tutti, sono finalmente riuscita ad aggiornare la scheda video e lavorando sui plug-in ho risolto il problema.
A presto
Bettina
