Puedo hacer una pared de visualarq a partir de un hatch?
Hola Miguel, esto no es posible, de una forma directa. Puedes mostrar un caso para qué lo necesitas?
Se pueden crear paredes desde líneas o desde solidos. Si puedes obtener el contorno del hatch (desde Grasshopper se puede hacer), luego puedes extruir ese contorno y crear una pared desde el solido resultante. Pero aun así necesitas definir una curva como el eje de la pared.
Gracias por tu respuesta, es para utilizar planfinder dentro del flujo de trabajo, la idea es utilizar el 2D generado por planfinder y luego utilizar visualarq para levantar el 3D de forma rápida. Como se podría hacer esto de la forma más rápida y eficiente?
Miguel, usas la versión de PlanFinder para Rhino, o la de Grasshopper? quizá la mejor opción sea generar los muros a partir de las líneas resultantes de las particiones que genera PlanFinder.
O redibujar los muros encima de los planos resultantes. La opción de crear muros desde solidos no es aconsejable porque los muros resultantes no resuelven las uniones con otros muros, y siempre es necesario definir una curva eje.
