Profilbild ändern
Hallo, wo kann ich mein Profilbild ändern?
where to change your profile picture?
I remember I had problems finding that setting too. I checked and again, I can’t find it.
Use the search, you’ll find your answer there:
Hi Sebastian -
You have to do this from your Rhino account - Rhino Accounts
Hallo,
ich habe schon mehrmals probiert mein Profilbild im Rhino-Konto zu ändern. Ich habe das entsprechende Konto ausgewählt, aber die Änderung wird nicht übernommen.
He writes, he tried multiple times but the change isn’t applied.
Don’t know about that. Worked for me.
Hi Sebastian -
Perhaps this will help?
Blockquote
Ich habe gerade nochmal den Vorgang vollzogen, Ausloggen und dann in einem privaten Fenster neu einloggen. Am Profilbild hat sich aber nichts geändert.
Hallo, ich wollte eben den Wim zitieren, dann stand nur “Blockquote” da, und in meinem Post steht jetzt auch nur “Blockquote” in einem grauen Feld.
Hi Markus -
Could you take a screen grab of that and post that here? I’m not sure what you mean…
Just to make sure, this is the picture you have in your Rhino Account:
… and that’s the same I’m seeing here on Discourse.
Is that not the picture you want?
Ja, es ist das richtige Bild. Ich habe es damals ausgewählt.
Ich denke, dass es vielleicht ein Problem ist mit dem verbundenen Konto. Wenn ich in den Einstellungen das Profilbild von dem verbundene Konto auswähle, bleibt trotzdem das alte Profilbild stehen.
I’m sure you are seeing something somewhere, but I have no idea where you are looking and what you are seeing…
Blockquote
Hello wim,
is it ok that I am writing in German? Isn´t it getting translated in your browser? I can confirm that the avatar that you see and that you send as a screenshot in your last post is/was the correct picture.
By the way, is somebody of you using the gravatar website? It is mentioned in the welcome post form Brian G.?
After changing profile picture you may have to log out from the forum and back in for it to take effect.
Hello, is Gravatar part of the Rhino3d website and Rhino 7 licence?
If you just log in to your account on accounts.rhino3d.com and check your profile information you’ll see that you can use Gravatar.
I use a Gravatar for my profile, so it works.
Hallo,
noch eine Frage, wie lange (Stunden, Tage oder Wochen) dauert es bis eine Profil-Bild Änderung vollständig aktualisiert wird, nachdem ich auf der accounts.rhino3d.-Seite
eine Änderung vorgenommen habe?
Hi Markus -
So, then everything is good?
Probably not more than a few minutes to an hour or so, but you might need to make sure to clear your cache to see changes on your side.
Hallo,
ich denke das Problem liegt woanders. Wenn ich die Änderung im Konto vornehme, den Cache lösche und dann den Browser neu lade steht anschließend immer noch “Gravatar verwenden” angekreuzt. Für mich sieht es so aus, als wird die Änderung nicht übernommen.
Innerhalb von Gravatar kann ich auch kein anderes Profilbild mehr auswählen.
Es ist jetzt 10 Minuten her, würde mich wundern wenn es innerhalb der nächsten Stunde plötzlich funktioniert!
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Hi -
So, the issue that you are reporting doesn’t have anything to do with the profile picture on Discourse but is about not being able to change it in the Rhino Account? You could have simply stated that 7 days ago.
Let’s try to clear this one up.
You are trying to change the “Profile Picture” setting on your Rhino Account page.
For me, that looks like this:
It sounds like it’s set to “Use Gravatar, based on …” on your side. It’s not clear what you want to change it to.
Hallo Wim,
vielen Dank für deine Antwort! Es scheint doch etwas komplizierter zu sein als erwartet. Zunächst möchte ich auf deine Rückfragen eingehen und anschließend nochmal mein Problem erklären.
Bei mir lässt sich das Avatar-Bild auf discourse nicht ändern. Ich hatte es vor einiger Zeit im Rhino-Konto ausgewählt. Damals war es noch so, dass man unter verschiedene so ähnliche aussehende Gravatar-Bilder auswählen konnte.
Für mich sieht die Profilbild-Seite im Rhino-Account so ähnlich aus. (Davon habe ich auch schon ein Foto gepostet. Allerdings ist es irgendwie anders in der Seite eingebunden. Wenn ich mit der Maus drauf gehe wird es hervorgehoben und kann angeklickt und sogar runtergeladen werden.)
Wieso möchte ich es ändern? Und wohin möchte ich es ändern? (Das werde ich später noch erklären.)
Und jetzt zu meinem Problem:
  1. Das Profilbild auf meinem Windows10 PC wird nicht richtig synchronisiert.
  2. In den Rhino7 Einstellungen auf dem gleichen PC wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ich habe dazu im Forum auch schon einen Eintrag geschrieben. Und zuvor auch schon verschiedene Schritte ausgeführt. Dabei haben mir verschiedene Leute von McNeel schon versucht zu helfen. Unter anderem waren das der @Guillermo_Varela Varela und der @Daniel_Wunsch Wunsch. (Die Support-Bearbeitung hat per Emails stattgefunden.) McNeel Update Service is unavailable - #3 by SebastianN
    Das Thema wurde schon mal as “gelöst” gekennzeichnet. Aber bei mir ist die Fehlermeldung immer noch da, auch nachdem ich das neuste Service Release installiert habe.
    (Meine Vermutung, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang)
