First run - False - 2
All’avvio di Rhino versione 7 da qualche giorno mi appare questo messaggio sopra la barra dei comandi, dove si vede lo storico. non e’ un grande problema fino a quando provo ad aprire altre volte rhino 7 e non mi si aprono altre finestre, quindi non posso lavorare con piu di una schermata di Rhino aperta. succede solo da qualche giorno. perche? come risolvere?
The problem (translated by Google Translate)
For a few days now, when I start Rhino version 7, this message appears above the command bar, where you can see the history. It’s not a big problem until I try to open Rhino 7 a few more times and no other windows open, so I can’t work with more than one Rhino screen open. It’s only been happening for a few days. Why? how to solve?
Speravo che qualcuno che parla italiano avrebbe visto questo messaggio. Non conosco la risposta al tuo problema, ma ho utilizzato Google Translate per tradurlo in inglese. Una cosa che potrebbe essere utile è uno screenshot del messaggio che vedi. Inoltre, se puoi, modifica il titolo in qualcosa come “Can’t open multiple Rhinos.”
[Traduzzione / Translation]
I was hoping someone who speaks Italian would have seen this message. I don’t know the answer to your problem, but I used Google Translate to translate it into English. One thing that would be helpful is a screen shot of the message you see. Also, if you are able, edit the title to something like “Can’t open multiple Rhinos.”
Never seen that message. Any plug-ins installed?
BTW there is an Italian Rhino forum. https://it.discourse.mcneel.com/
Buongiorno Rita,
nemmeno io ho mai visto un messaggio del genere…
Come suggerito da Mitch potrebbe essere un problema legato a qualche plug-in di terze parti che inibisce l’apertura di più sessioni.
Per poter indagare puoi eseguire in rhino il comando _systeminfo e copiare/incollare qui il testo restituito?
Altre prove che si possono fare è di eseguire Rhino in safe mode (in modo che non carichi nessun plug-in esterno e disattivi l’accelerazione video) e vedere se il messaggio appare ancora oppure fare una riparazione dell’installazione di Rhino.
Se ti trovi meglio a scrivere in italiano, il link di Mitch porta al Discourse Italia dove trovi principalmente utenti italiani.
I typed _systeminfo in the toolbar, this is the message it returned:
Rhino 7 SR37 2024-4-16 (Rhino 7, 7.37.24107.15001, Git hash:master @ d2e42f70b9d3aa58f6053e2998a0db2abcd7555b)
License type: Commercial, build 2024-04-16
License details: Cloud Zoo
Windows 10 (10.0.19045 SR0.0) or greater (Physical RAM: 7.8Gb)
Primary display: Intel(R) HD Graphics 530 (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 10-2-2017 (M-D-Y).
Primary OpenGL: NVIDIA GeForce GTX 950M (NVidia) Memory: 2GB, Driver date: 9-1-2017 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.5.0 NVIDIA 385.54
> Integrated accelerated graphics device (shares primary device ports)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Graphics level being used: OpenGL 4.5 (primary GPU’s maximum)
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.5
Shading Language: 4.50 NVIDIA
Driver Date: 9-1-2017
Driver Version: 22.21.13.8554
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 2 GB
C:\Program Files\Gemvision\MatrixGold\MatrixGoldPlugin\MatrixGoldPlugin.rhp “MatrixGoldPlugin” 2.2.20059.1001
C:\Users\ellerre\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\7.0\Plug-ins\ElefrontProperties (5db9285b-b408-41e2-b815-ed6ad84fd4a9)\1.0.0.0\ElefrontProperties.rhp “ElefrontProperties” 1.0.0.0
C:\ProgramData\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\Grasshopper_Gold_Tools\1.0\Grasshopper_Gold_Tools.rhp “Grasshopper_Gold_Tools” 2.0.0.0
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rendering di Rhino” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.37.24107.15001
C:\Users\ellerre\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\PanelingTools\2021.3.2.446\PanelingTools.rhp “PanelingTools”
In safe mode the message does not appear in the command bar
I would suspect first the MatrixGold plug-in… If you temporarily disable that do the symptoms go away?
This has nothing to do with your problem, but I would update your video drivers - they are 8 years old!!
How do I update them?
Absolutely, the matrixgold and GrasshopperGoldTools should be the problem.
To update the drivers simply go to Nvidia website and follow instructions.
This link should go directly to your GTX950M last driver
Also, in the Intel site, download latest drivers for the HD 530 Chipset (it’s the one integrated in your CPU).
Normally that drivers are updated directly from windows update…
Thank you. problem solve
thank you, problem solve
