Fillet entre ligne et courbe
Bonjour désolé je ne parle pas Anglais, je débute sur Rhino et je souhaite créer dans Grasshopper un fillet de 20 mm de rayon entre une ligne et une courbe et je ne sais pas comment m’y prendre.
Capture d’écran 1 : Résultat souhaité, que j’ai fait sans problème dans Rhino.
Capture d’écran 2 : Courbes de base
Capture d’écran 3 : Extension des Courbes
Fichier Grasshopper. Merci d’avance pour vos réponses.
Fillet Courbes.gh (12.2 KB)
Merci beaucoup Leopoldomonzani, c’est exactement cela que je cherchais :folded_hands: :star_struck: . Vue mon niveau dans Grasshopper je n’aurai jamais trouvé.
Comment vous faites pour intégrer les paramètres directement dans le module?
Hi @Mike42,
Regarde ça aussi, pas besoin de découper la courbe pour obtenir le résultat:
Fillet Courbes.gh (24.2 KB)
Salut René, merci beaucoup. Encore une solution :+1: je vais regarder ça de plus prêt, nickel.
Bonne soirée.
Plugin.
Persistent Data Editor | Food4Rhino
Salut René,
Je viens de regarder ton script, et ce n’est pas tout à fait ce que je souhaite. Je veux juste faire un filet entre l’arc et la ligne droite et à priori ta solution crée deux segments de droite pour faire le filet. Ci-joint une capture d’écran pour mieux me faire comprendre.
