¿A que se debe este error y como evitarlo y eliminarlo?
Aparece algo si haces clic en las exclamaciones? Para poderte ayudar mejor, estaria bien su pudieses subir tu archivo.
Does anything appear if you click on them? It would help if you could upload your file.
¿Dónde lo subo?. Es bastante pesado. El caso es que cuando activo las capas donde salen las exclamaciones, apago y enciendo el ordenador se enlentece o se queda parado.
Sergio Ramírez Nogueira.
Arquitecto - Máster en Urbanismo. Postgrado en Edificación Sostenible
C/ Cárcel Alta 5, 3ºA. DP:18010. Granada
sergiorn@me.com - 659 844 557 - Skype: sergioramireznogueira
alguna operación ha dado fallo. Creo que son “dots” que marcan dónde ha habido un error, nada más. Se pueden borrar. Son los mismos dots que puedes poner manualmente desde el menú de acotación
Si se pueden borrar, alguna vez es dificil seleccionar pero se puede hacer. Creo que tienen la capa de¡onde se ha producido el error, normalmente después de una operación Boleana
puedes seleccionar los dots usando el comando “_seldot” y eliminarlos de manera rápida
Puede tener algo que ver esto con que a la hora de ocultar o ver parte del modelo el ordenador se quede bloqueado.
¿has hecho un “check” a la geometría o un “selbadobjects”?
