Hello. I have this beam applied to a closed curve, but i want to align it correctly to the exterior of the curve. And if it’s possible, configure the union in the vertex. How could I do it?
Regards!
@asromero if you do right click on the A input (Alignment) of the Beam Option component, you can change the beam alignment. There is also a “Beam Alignment” component at the Params > Architectural Inputs > Beam Alignment.
Esas opciones ya las he probado, pero me refería más bien a que, por ejemplo, el tubo derecho se quede montado bajo el tubo superior, o los dos soportes hacia el exterior, pero no ambos hacia la derecha de su línea, quedando uno montado y otro no.
Hola @asromero,
Las uniones entre perfiles se resuelven automáticamente una vez se hace Bake de los objetos.
La alineación de estos es más difícil en el caso de una curva sobre un plano vertical. De todos modos lo vamos a mirar para ver si se puede dar un resultado mas coherente.
Por ahora lo que puedes hacer es explotar la curva inicial y modificar algunos de sus segmentos. Puedes cambiar su dirección con el componente Flip Curve o dar una alineación opuesta o rotación de +180º para que queden todos igual.
Por ejemplo así, que la mitad tiene Bottom Left y la otra Top Right:
Un saludo
