nice and clean model! and one that actually can be produced
Credo sia di buon gusto, idea e disegno. Avendo scelto di montare un Rub.Cabochon, anche se il gambo dell’anello porta una leggera gradazione, sarebbe tecnicamente meglio all’interno del gambo,(al contatto con il dito) la parte piana, per dare più stabilità e valore alla stessa Gemma.
Saluti F.
Hi Francesco, thank you for your concern. The ring is composed by two parts, the ring and the lining. In the render you cannot see the interior and the place where the stone laid on. For that reason you cannot have that conclusion technical the stone is well protected. Thank you. Best Regards XĂ©nia
Mi scuso, ma credo ci sia stato un errore di traduzione, non intendevo la sicurezza del castone o alloggio della gemma, " l’appunto se mi è consentito" è sul ( gambo, ecco perchè ho scritto la parte a contatto con il dito) essendo anche all’interno tondo e montando una gemma alta… Grazie per la tua risposta e spero possa essere più chiaro questo messaggio.
