Problème avec le rendu chrome
Bonjour,
J’ai un problème quand j’utilise le chrome dans dans métal appliqué a un calque ,le chrome est terne en rendu, il n’y a pas d’éclat et une autre question pourquoi les rendus dans le filaire ,ombré dans les options le resultat du rendu visuel est tout plein facettes
Merci de votre reponse
Do you have Flat Shading enabled perhaps? (Try _FlatShade to turn it on or off)
pls post a sample file that shows this behavior.
Le chrome est terne et sans éclats si il n’a rien d’intéressant à refléter. C’est comme un mirroir, si il n’y a rien devant, il n’y a rien “dedans”.
Il faut spécifier un environnement qui se reflétera sur l’objet, dans les propriétés du matériaux ou, de façon plus pratique, dans l’environnement de rendu:
Il est d’usage d’utiliser une image “HDRI” pour ces réflections et pour l’illumination.
Pour le problème des facettes en rendu filaire, svp joindre une copie d’écran qui montre ce problème. Mais il semble que ce soit l’affichage normal du mode ombré. Le mode rendu ne montre pas ces facettes. Il est aussi possible de créer un mode ombré personnalisé qui ne montre pas de facettes.
