using Eto.Forms;
using Rhino;
using Rhino.Commands;
using Rhino.Geometry;
using Rhino.Input.Custom;
using Rhino.PlugIns;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
namespace MyRhinoPlugin7
[Rhino.Commands.CommandStyle(Rhino.Commands.Style.ScriptRunner)]
public class TrackCommandsPluginCommand : Rhino.Commands.Command
static List<string> commandList = new List<string>(); // 사용자의 명령을 저장하는 리스트
public override string EnglishName
get { return "TrackCommands"; }
protected override Rhino.Commands.Result RunCommand(Rhino.RhinoDoc doc, Rhino.Commands.RunMode mode)
DateTime StartTime = DateTime.Now;
while (true)
string commandInput = string.Empty;
GetString getString = new GetString();
getString.SetCommandPrompt("Enter a command (or 'result' to finish):");
getString.AcceptNothing(true);
getString.Get();
commandInput = getString.StringResult().Trim();
bool result = Rhino.RhinoApp.RunScript(commandInput, false);
DateTime endTime = DateTime.Now;
if (string.IsNullOrEmpty(commandInput))
// 입력이 비어 있을 때 Select 명령을 실행
commandInput = "_Select";
RhinoApp.WriteLine("Select command executed.");
if (commandInput.Equals("result", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
// 'result'가 입력되면 로그를 파일로 저장하고 반복을 종료합니다.
SaveCommandsToFile();
break;
// 명령 실행 결과 출력
if (result)
TimeSpan executionTime = endTime - startTime;
string formattedTime = $"{executionTime.Hours:D2}:{executionTime.Minutes:D2}:{executionTime.Seconds:D2}";
RhinoApp.WriteLine("Command result: " + result);
RhinoApp.WriteLine("Command execution time: " + formattedTime);
commandList.Add("Command: " + commandInput + " - Execution Time: " + formattedTime);
return Rhino.Commands.Result.Success;
private void SaveCommandsToFile()
// 명령 리스트를 텍스트 파일로 저장합니다.
string path = "C:\\Users\\jjang\\OneDrive\\바탕 화면\\plugin_test_1007\\test\\test1016.txt"; // 파일 경로를 여기에 지정하세요.
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(path, append: false))
foreach (string command in commandList)
sw.WriteLine(command);
RhinoApp.WriteLine($"Commands saved to file: {path}");
If the user does not enter ‘command’ and selects an object, I want to make ‘select’ run. But that’s not how it works. And, why won’t ‘undo’ run while running this plug-in? Does anyone know a solution?
The goal of this plug-in is to record the command you run and the time you run the command. I’m using c#, Visual Studio 2022, and Rhino 7.
Please help…
