J’ai téléchargé hier la version d’essai de Rhino6 disponible pour 90 jours avec toutes les fonctionnalités mais il m’est impossible d’enregistrer ou d’exporter mon document. Comment puis-je régler ce problème ?
Hello Gaspard,
When did you fill in the form for a trial license? I believe the 90 days start from when you fill in the form, not when you install the software.
Bien cordialement
Graham
Hi, I also filled in the form yesterday just before installing the software.
Sounds like the license key (sent by e-mail after the download) didn’t get installed or validated correctly. Did you try to install the license key locally on your machine, or did you create a Rhino account and install the key in the Cloud Zoo?
Can you run SystemInfo in Rhino and copy/paste the results here?
FR:
Il semble que la clé de licence (envoyée par e-mail à la suite du téléchargement) n’ait pas été installée ou validée correctement. Avez-vous essayé de l’installer la clé localement sur votre machine ? Ou bien avez-vous créé un compte Rhino et installé la licence d’évaluation dans le « Cloud Zoo » ?
Pouvez-vous lancer la commande SystemInfo dans Rhino et copier/coller les résultats ici ?
Hi Gaspard, are you running Rhino on a Mac by any chance?
Merci pour toutes vos réponses, je n’avais effectivement pas validé la licence qui m’avait été envoyée. J’ai pu le faire et tout est réglé maintenant
