j’ai un probleme de retournement du matériau de bardage autour des fenetres.
Dans cette image le mur est le meme en haut et en bas, les fenetres sont du meme style et ça ne fonctionne pas avec la fenetre du haut…
Bonjour @guillaume.dupas can you send us the 3dm file? (visualarq@asuni.com). We need to take a closer look and see if there’s a bug here.
A link to download the file:
Thanks
Thanks @guillaume.dupas,
This error happens due to the wall has been extended, and the part where the wall wrapps over the upper window corresponds to the extended part. We will try to fix this. But if you change the height of that wall so it goes beyond the upper window (500cm for example), you will be able to fix it manually.
Ok thanks
