Visualización Inalámbricar
Cuando abro el programa y hago líneas o cualquier objeto, no se ven las líneas o bordes; en cambio si abro el programa en modo seguro si se ven, que hago?
It sounds like your computer may not meet the System Requirements.
Please run the Rhino “_SystemInfo” command and return the results in a reply.
Hopefully something obvious will stick out and suggest a fix.
Thanks
