Verrouiller une porte sur un mur
Lorsqu’on approche une porte d’un angle de murs, elle a tendance à sauter sur le mauvais mur
Est - il possible de la verrouiller manuellement sur l’un des deux murs?
Hi @guillaume.dupas you can try to insert the door with a different alignment. Or insert it in a wrong position and move it afterward.
If you can share an example indicating where this is happening (to visualarq@asuni.com), we can take a look and see if there is any problem.
