라이노7 실행후 첫 undo툴 실행시 3초정도 라이노 멈춤현상발생
사양:
라이젠5900x
rtx2080 (21년1월 최신드라이버)
32g 메모리
사양:
라이젠5900x
32g 메모리
@heeyoung - can you take a look when you get a chance? Let me know what they are asking, if you can, and I’ll try to help…
thanks.
Rhino 7 freezes for about 3 seconds when running the first undo tool
Specification:
Ryzen 5900x
rtx2080 (latest driver in Jan. 21)
32g memory
Seems like I now know Korean
I recommend this book to you @pascal
Thanks! I’ll get to it, right after War and Peace. The new rich though… pretty compelling stuff there.
Thanks a lot for the translation, I have noticed a slight (<1 second) lag on the first Undo as well, thanks @flawless8862 for the reminder, I’ll look into it.
That’s a looong read though. Maybe you can use this one as an in-between? Don’t mind the new rich and all that, it has some solid advice on productivity, efficiency and overall work.
Check it out:
@Flawless8862 님, 안녕하세요.
사용하시는 버전이 최신 빌드인지 확인해 주세요. (오늘 현재 최신 빌드: Release 2021-1-21)
Rhino 실행 후 “도움말” 메뉴 클릭 > “업데이트 확인” 으로 확인하실 수 있습니다.
당사 Pascal 개발자도 처음 Undo 실행시 1초 미만의 멈춤 현상을 감지했다고 하며, 이에 대해 알아보겠다는 답변을 하였습니다.
다른 문의 사항이 있으시거나 도움이 필요하시면 알려주세요.
감사합니다.
이희영 드림
McNeel Asia
네 최신으로 사용하고있고 릴리즈 후보로 깔아봐도 증상은 같습니다
메일메일 최신업뎃 있는지 체크도 하고있지만 아직은 해결이 되지않았습니다…
회신 감사합니다.
Rhino 명령행에서 systeminfo 명령을 실행(또는 도움말 메뉴> 시스템 메뉴 클릭)하고 새 창에 표시되는 내용을 모두 복사하여 tech@mcneel.com 앞으로 보내주시기 바랍니다.
오류 내용과 시스템 정보를 담당 개발자에게 전달하도록 하겠습니다.
감사합니다.
이희영 드림
McNeel Asia
복사하여 알려주신 메일로 송부하였습니다
보내주신 시스템 정보 잘 받았습니다.
감사합니다.
이희영 드림
McNeel Asia
안녕하세요.
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-62481
오류를 알려 주셔서 감사 드립니다. 해당 오류의 처리 진행 상황은 위의 링크를 참조하세요.
Thank you for reporting this. Please click the above link to check the status of the bug.
감사합니다.
이희영 드림
McNeel Asia
제가 한국인이라 영어를 잘 모르는데
어쨋든 수정 작업에 들어갔다는건가요?
맞습니다.
현재는 저희 개발자가 동일한 문제를 반복할 수 있었음을 확인한 단계입니다.
원인을 파악하고 실제로 문제가 수정될 때까지는 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
버그 수정이 되면 제가 진용 님께 업데이트해드리겠습니다.
감사합니다.
이희영 드림
McNeel Asia
감사합니다
