Trou avec des bords verticaux
Bonjour,
Pour implanter un bâtiment sur un terrain, j’ai besoin de réaliser un trou dans un terrain avec des bord verticaux (sans talus). Je ne trouve pas comment faire?
Merci d’avance,
Bonjour,
vous n’avez qu’a utiliser la fonctionne “Ajouter un trou” sur le Terrain selectionné et d’indiquer une courbe fermée. Si le resultat vous déplait, vous pouvez jouer avec la taille de la cellule du terrain (le plus petite qu’elle sera, le plus verticaux seront les bords), ou avec la option “Lisser”.
Mais pour obtenir des bords completement verticaux il faut déactiver la dernière case à cocher “Utilisez la grille pour modéliser les trous” (ou bien directement toute la grille). Comme ça, des opérations booléennes seront utilisées, sous risque d’échec.
