ライノの図面データをigesで書き出すときにテキストデータは分解しないと表示されません。
なのでテキストデータを分解して線データに変換しようとすると映像のようにクラッシュします。
なにか改善方法を知りませんか?
Hi -
You didn’t post a video and I’m not seeing any crash reports from your eMail address. When a Rhino crash reporter window pops up after a crash, please always send that in.
In a quick test here, creating an annotation and using the Explode
command on that annotation does not crash Rhino. If that is the workflow you are using, please post a simple .3dm file that we can use to troubleshoot the issue.
レコーディング 2024-09-04 174331.zip (2.3 MB)
映像のアップロードに失敗していました。
こちらがその映像です。
クラッシュというのは少し違うかもしれません。
寸法のデータのヒストリが破損してしまいます。
test date.zip (9.1 KB)
Hi -
Thanks. I’ve put this issue on the list as RH-83642 Annotation: Explode Changes Format of Tolerances
For the foreseeable future, I’d look into using a file format that supports dimensions, such as DWG.
This issue has not yet been resolved.
History collapses when you explode a dimension.
Hi -
That’s correct, RH-83642’s state is still set to “Open”.
That’s how history works, and is something that is unlikely to change in the foreseeable future.
