새로 받은건데 만료된 라이센스래요.
평가판 라이선스를 기존에 사용하셨다면 라이선스를 구매하여 사용하시기 바랍니다.
저도 구글 아이디 3개 써서 새로 평가판 코드 받았는데 3개 다 안 되네요…
Yes, that’s normal, you can’t have more than one trial period. You must buy a license if you wish to continue using Rhino.
예, 정상입니다. 평가판 기간은 두 번 이상 가질 수 없습니다. Rhino를 계속 사용하려면 라이선스를 구입해야 합니다.
이번 업데이트에 추가된건가요? 이전에는 다른 구글 아이디로 가능해서 9개월을 썼는데
그리고 저만 그런게 아니라 라이노를 안 써본 다른 사람이 자기 컴퓨터에서 라이센스 인증이 안 되는데 그건 어떤 경우인가요?
Yes, you and everyone else who did that were using it illegally. They figured out a way to shut that door. Why do you think you have a right to use the software for free indefinitely ???
예, 당신과 그 일을 한 다른 모든 사람들은 그것을 불법적으로 사용하고 있었습니다. 그들은 그 문을 닫는 방법을 알아냈습니다. 소프트웨어를 무기한 무료로 사용할 수 있는 권리가 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까 ???
I won’t pretend that I understand Korean and Google TranslateTM seems to change the translation a bit depending on where I hit enter…
If you are saying that others, unlike yourself, never used Rhino before and can’t get an evaluation license working on their machine, please have them contact sales@mcneel.com so that this can be checked closer.
I have seen a few cases where people are using a 2nd hand computer.
They will need to wipe and reimage the used computer, which is always good practice anyway.
