Rhino gears
Bonjour, j’ai téléchargé le plugin RhinoGears sur mon mac et je ne le trouve pas dans mes commandes, que faire ?
Bonjour @jsebmontalto
In some cases, Rhino will not recognize the new commands provided by RhinoGears, even though the plugin is installed correctly.
This happens because Rhino failed to load the Python scripting environment automatically.
This is a confirmed bug in Rhino for Windows (described here).
To work around this issue, enter the command EditPythonScript and close the window that pops up.
The plugin commands should now work.
Hope hit helps.
Regards
Rodolfo Santos
Je l’ai fait, cela n’a rien changé.
Je suis sur la V6 peut être qu’il n’est pas compatible avec cette version ?
