PythonScript for fillet polycurve with click in the corner
Hi All
Below script for fillet corner curve with one click:
#-*- encoding: UTF-8 -*-
def cc(C,C1,raggio,curve):  #controllo per vedere se è possibile il raccordo
                            # come nel caso che è già stato raccordato
    if rs.IsArc(C) or rs.IsArc(C1): #se una delle due curve è un arco
        rs.EnableRedraw(False)
        rs.SelectObject(C)
        rs.SelectObject(C1)
        rs.Command("_Intersect")
        result=rs.LastCommandResult()
        if result==0:
            pint=rs.FirstObject()
            if rs.IsPoint(pint):
               param1=rs.CurveClosestPoint(C,pint)
               param2=rs.CurveClosestPoint(C1,pint)
               t1=rs.CurveTangent(C,param1)  # se le due curve sono tangenti non eseguo il raccordo
               t2=rs.CurveTangent(C1,param2)
               if round(t1[0],3)==round(t2[0],3):
                   rs.DeleteObjects(curve)
                   rs.DeleteObject(pint)
                   rs.EnableRedraw(True)
                   rs.MessageBox("Corner already fillected click near\nthecorner  or Enter for Exit")
                   return "vero"  # cioè le due curve sono tangenti
        return
def filletp(arrdati,raggio):
    idcurve=arrdati[0]
    pickPoint=arrdati[3]
    curve=rs.ExplodeCurves(idcurve)# duplico gli elementi della polycurva
    #print len(curve)
    listacurve=[]
    for curva in curve: # cerco la curva selezionata ed estraggo pstart e pend
        param=rs.CurveClosestPoint(curva,pickPoint)
        ptest=rs.EvaluateCurve(curva,param)
        if rs.PointCompare(pickPoint,ptest,0.01):
            C=curva
            pstart=rs.CurveStartPoint(curva)
            pend=rs.CurveEndPoint(curva)
            distS=rs.Distance(ptest,pstart)
            distE=rs.Distance(ptest,pend)
            if distS<distE:
                pfillet=pstart
                stp="pend"
            else:
                pfillet=pend
                stp="pstart"
        else:
            listacurve.append(curva)
    C1=""
    for crv in listacurve: # vado in cerca della curva con la quale fare il fillet
        if stp=="pend":
            pestremo=rs.CurveEndPoint(crv)
            if rs.PointCompare(pfillet,pestremo,0.01):
                C1=crv
                break
        else:    # se il punto è il pstart
            pestremo=rs.CurveStartPoint(crv)
                C1=crv
                break
    if C1=="" :
        rs.DeleteObjects(curve) #se non c'è C1 termino
        return
    vero=cc(C,C1,raggio,curve) # chiamo la def di controllo curve tangenti
    if vero=="vero":return  # se curve tangenti esco dal ciclo
    dati=rs.CurveFilletPoints(C,C1,raggio,pfillet,pestremo)  # punti per trimmare le curve
    if dati==None:
        rs.MessageBox("radius too large")
        return raggio,"raggiogrande"
    fillet=rs.AddFilletCurve( C, C1,raggio,pfillet,pestremo )     # eseguo il fillet
    #return
    if fillet==None: rs.MessageBox("fillet impossible")
    prC=dati[0]
    prC1=dati[1]
    domainC=rs.CurveDomain(C)  # parametri per trimmare
    paramC=rs.CurveClosestPoint(C,prC)
    domainC1=rs.CurveDomain(C1)
    paramC1=rs.CurveClosestPoint(C1,prC1)
    if stp=="pstart":        # trimmatura curve
        #rs.SelectObject(C)
        C=rs.TrimCurve ( C, (domainC[0],paramC), delete_input=True )
        C1=rs.TrimCurve(C1,(paramC1,domainC1[1]), delete_input=True)
        print C1
    else:
        C1=rs.TrimCurve ( C1, (domainC[1],paramC1), delete_input=True )
        C=rs.TrimCurve(C,(paramC,domainC[0]), delete_input=True)
    lc=(listacurve+[C,C1,fillet])# la lista delle curve
    cf=[]
    for c in lc:# siccome nella lista c'è l'id di un elemento cancellato devo eliminarlo
        if rs.IsObject(c):
            cf.append(c)
    rs.JoinCurves(cf,True)
    rs.DeleteObject(idcurve)
def fillet():
    k=0
    raggio=rs.GetDocumentData("RMAraggioPolycurve","raggio")
    st="Fillet radius <Enter to confirm>"
    while True:
        if raggio=="" or raggio==None: raggio="5"
        nraggio=rs.GetReal(st,float(raggio))
        if nraggio==raggio and k!=0:break
        raggio=nraggio
        rs.SetDocumentData("RMAraggioPolycurve","raggio",str(nraggio))
        while True:
            k+=1
            #raggio=rs.GetReal("raggio fillet <Enter per confermare>",float(raggio))
            arrdati=rs.GetCurveObject("select near vertex of polycurves to fillet or <Enter per nuovo valore raggio fillet>")
            if arrdati==None:
                break
            dati=filletp(arrdati,raggio)
            if dati!=None:
                raggio=dati[0]
                stringa="raggiogrande"
                if stringa=="raggiogrande":
                    raggio=rs.GetReal("Enter  smaller radius ",raggio)
        st="New fillet value  or <Enter for exit >"
        rs.SetDocumentData("RMAraggioPolycurve","raggio",str(raggio))
if __name__=='__main__':
    fillet()
Ciao Vittorio
Thanks for sharing. One recommendation I would make would be to provide clear descriptive names for your functions. A function named “cc” is difficult to quickly understand what it does solely based on the name.
Hi Steve
You’re Right.
cc is the function that checks if is possible to do the fillet:
Ciao Vittorio
