Hi All
I condivide the below Python script for draw a ball bearing :
# -*- encoding: UTF-8 -*-
import math
import strpunto
def EliminaZeri(quota):
Elimina gli zeri non significativi dopo il punto decimale
quota > può essere un numero o una stringa
ritorna una stringa col numero senza zeri non significativi
stringa=str(quota)
if "." in stringa:
k=0
while k==0:
a=stringa[-1]
if a=="0" or a==".":
stringa=stringa[:-1] #elimina ultimo elemento della stringa
if a==".":break
else:
k=1
return stringa
def orient_2_pt(objs,p1,p2): # funzione per orientare vite vecchia maniera
while True:
newobjs=rs.CopyObjects(objs)
ps=rs.GetPoint("primo punto applicazione < Enter per terminare>")
if ps==None:
rs.DeleteObjects(newobjs)
break
rs.EnableRedraw(False)
rs.SelectObjects(newobjs)
rs.Command("group")
rs.EnableRedraw(True)
rs.Command("-Orient copy=no W"+str(p1)+" W"+str(p2)+" W"+str(ps)+" ",False)
rs.UnselectAllObjects()
def cuscinetto():
de=rs.GetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","de")
di=rs.GetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","di")
la=rs.GetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","la")
if de==None:de="42"
if di==None: di="20"
if la==None: la="9"
arritems=["Diametro esterno","Diametro interno","Larghezza"]
arrvalue=[de,di,la]
newplb=rs.PropertyListBox(arritems,arrvalue,"Cuscinetto a sfere","immetti i dati")
if newplb!=None:
de=float(newplb[0])
di=float(newplb[1])
la=float(newplb[2])
else:return
#definizione variabili per disegnare profilo anello
spes=(de-di)/6
smi=spes/14 #*** SMUSSO INTERNO
sme=spes/7 #*** smusso esterno
re=de/2 #*** raggio esterno anello esterno cuscinetto
ri=re-spes #*** raggio interno anello esterno cuscinetto
rsfe=spes*1 #*** raggio sfera
csfey=(re+ri)/4 #*** centro sfera in Y
trc=(la/2)-math.sqrt(rsfe*rsfe-(rsfe/2)*(rsfe/2))
if spes*2>=la:
rs.MessageBox("Misure cuscinetto incongruenti : cambia misure")
return
p1=[0,ri,trc]
p2=[0,ri,smi]
p3=[0,ri+smi,0]
p4=[0,re-sme,0]
p5=[0,re,sme]
p6=[0,re,la-sme]
p7=[0,re-sme,la]
p8=[0,ri+smi,la]
p9=[0,ri,la-smi]
p10=[0,ri,la-trc]
arrplane=rs.ViewCPlane()
p1=rs.XformCPlaneToWorld(p1,arrplane)
p2=rs.XformCPlaneToWorld(p2,arrplane)
p3=rs.XformCPlaneToWorld(p3,arrplane)
p4=rs.XformCPlaneToWorld(p4,arrplane)
p5=rs.XformCPlaneToWorld(p5,arrplane)
p6=rs.XformCPlaneToWorld(p6,arrplane)
p7=rs.XformCPlaneToWorld(p7,arrplane)
p8=rs.XformCPlaneToWorld(p8,arrplane)
p9=rs.XformCPlaneToWorld(p9,arrplane)
p10=rs.XformCPlaneToWorld(p10,arrplane)
arrpoints=[p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10]
idpl=rs.AddPolyline(arrpoints)
#******* arco sede sfera anello esterno ******
pc=[0,re-spes/2,la/2]
pc=rs.XformCPlaneToWorld(pc,arrplane)
idarco=rs.AddArc3Pt(p10,p1,pc)
arrcurve=[idpl,idarco]
pistae=rs.JoinCurves(arrcurve,True)
#******* mirror profilo anello esterno anello interno ****
pa1=[10,(di+de)/4,la/2] #primo punto per asse di simmetria
pa2=[0,(di+de)/4,la/2] # secondo punto per asse simmetria
pa1=rs.XformCPlaneToWorld(pa1,arrplane)
pa2=rs.XformCPlaneToWorld(pa2,arrplane)
pistai=rs.MirrorObject(pistae[0],pa1,pa2,True)
#******* creazione anelli con revolve
prS=[0,0,0] #***Start POint Asse Rotazione
prE=[0,0,10] #***End Poinrt Asse Rotazione
prS=rs.XformCPlaneToWorld(prS,arrplane) #trasforma i punti da CPlane a Wplane
prE=rs.XformCPlaneToWorld(prE,arrplane)
asse=[prS,prE] # asse rotazione per revolve
ane=rs.AddRevSrf(pistae[0],asse) # anello esterno
ani= rs.AddRevSrf(pistai,asse) #anello interno
rs.ObjectColor(ane,[180,180,180])
rs.ObjectColor(ani,[180,180,180])
rs.DeleteObject(pistae[0])
rs.DeleteObject(pistai)
sfera=rs.AddSphere(pa2,rsfe)
import f_polararray #funzione che fa il polar array e restituisce l'array delle sfere
n=int((re+ri)/rsfe*0.8)
sfere=f_polararray.polararray(sfera,prS,n)
de=EliminaZeri(de)
di=EliminaZeri(di)
la=EliminaZeri(la)
rs.ObjectName(ane,"Cuscinetto Sfere "+de+"x"+di+"x"+la)
objs=([ane]+[ani]+sfere)
orient_2_pt(objs,prS,prE) # orient ball bearing
rs.DeleteObjects(objs)
de=rs.SetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","de",str(de))
di=rs.SetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","di",str(di))
la=rs.SetDocumentData("RMAcuscinettoSfere","la",str(la))
cuscinetto()
Ciao Vittorio
