Bonjour, je travaille depuis un certain temps avec Rhino 5 qui est installé dans 2 machines PC Dell. Dans le portable qui normalement est une machine très puissante, je ne comprend pas pourquoi Rhino bouffe énormément de mémoire et cause de ralentissements dans les opérations. J’ai desinstallé et reinstallé, et rien… toujours lent.
Quelqu’un peux m’aider? Normalement ma machine marche bien, enfin il semblerai, je ne suis pas du tout un spécialiste dans la matière
MErci d’avance à qui pourras apporter une réponse
Bonne soirée
Francesco
Hi Fransesco - do the same files behave differently on the different machines? Are there plug-ins on the slower machine that are not on the other one? Are the display modes set to defaults, or at least the same, on both machines?
and, sorry, Google:
Est-ce que les mêmes fichiers se comportent différemment sur les différentes machines? Y at-il des plug-ins sur la machine plus lente qui ne sont pas sur l’autre? Sont les modes d’affichage réglés sur les valeurs défaut, ou au moins les mêmes , sur les deux machines?
thanks,
