Je souhaite faire une congé pour raccorder une semelle de chaussure et les parois montantes. Mais le congé ne marche pas. Pour mieux comprendre j’ai fait des copies d’écran.
Ca fait des heures que je cherche une solution mais je désepère . . . !
Explode the original object.
Select the vertical surface,
Iuse _InsertKnot, in the V direction (in this case the vertical direction) and use the Automatic option maybe two or three times. Join the three surfaces back into one object and _FilletEdge again, with a radius of .75 or smaller.
This seems like a bug in Rhino 5… V6/WIP gets the correct answer for the original object.
