Ho appena scaricato la versione di prova di Rhino 6 ma ho un problema fondamentale che non mi consente di fare nulla: non vedo le linee che disegno. Tutto ciò che disegno sparisce quando “chiudo” il comando: per esempio se disegno una polilinea, la visualizzo mentre la disegno ma appena la chiudo congiungendo il primo e l’ultimo punto, sparisce. Vedo poi solo la sagoma tratteggiata selezionando a caso il campo in cui ho disegnato.
Ribadisco non l’ho mai usato quindi potrebbero anche sfuggirmi impostazioni ovvie di base, ma mi sembra molto strano.
Grazie
Hello - please run the _SystemInfo
command in Rhino and paste the results here. You can try changing the setting for ‘GPU Tessellation’ in Options > View > OpenGL page as well.
(@giuseppe… fyi…)
Thank you so much, problem solved!
