Bonjour,
Depuis quelques jours, rhino avec VisuaArq plante systématiquement au bout que 30min à 1h lorsque je travaille sur des modèles un peu complexes.
Un fenêtre s’ouvre pour dire que la mémoire est insuffisante et le logiciel se ferme.
Ca ne m’était jamais arrivé avant, d’autant plus que j’utilise une station de travail neuve, Bi Xeon avec 32Go de RAM…
Have you tried to reproduce something similar with just Rhino?
Does the dialog opens after running a specific operation?
We might need one of those complex models to try to reproduce the issue and see if something can be done. You can send it to visualarq@asuni.com
Bonjour,
j’ai le même message au bout de d’une dizaine de rendering en cycles.
J’ai augmenté la mémoire virtuelle mais cela ne résous pas le plantage.
En cherchant sur le net, la seul piste qu’il me reste est “la fuite de mémoire”.
Quelqu’un a une idée pour régler ce problème?
merci d’avance
@Guewen ,
Can you try it in a Rhino session where VisualARQ is not loaded so we can check if VisualARQ has anything to do with it?
We need this information and the 3dm file in order to figure out what’s happening. Also your system information, the Rhino and the VisualARQ versions, and which other third-party plug-ins you have installed.
You can send it to visualarq@asuni.com in order we can help you.
