Paramétrisation sur courbe quelconque
Bonjour,
J’ai effectué la reparamétrisation des courbes dans les deux cas. Je me demande pourquoi les points correspondant à t=0.25 et le point correspondant à une division de la courbe par 4 ne sont pas confondus. Est-ce que la paramétrisation se fait par abscisse curviligne ?
Je ne rencontre pas ce problème quand la géométrie n’est pas quelconque (cercle, ligne, … )
Divide divise une courbe en segments de longueur (curviligne) égale, ce qui n’est pas la même chose que de couper à des divisions régulières du paramètre.
En général, les courbes n’ont pas une paramétrisation à vitesse constante, et des intervalles de même longueur dans l’espace paramétrique ne correspondent pas à des segments de courbe de même longueur dans l’espace 3D de la courbe.
https://grasshopperdocs.com/components/grasshoppercurve/divideCurve.html
https://docs.mcneel.com/rhino/7/help/fr-fr/index.htm#commands/divide.htm%3FTocPath%3DCommands|Alphabetical|D|_____38
Salut,
J’ai trouvé un post de David Rutten qui explique assez bien ta question:
Si tu veux un component qui parametrise la courbe par abscisse curviligne j’utiliserai celui la:
https://grasshopperdocs.com/components/grasshoppercurve/evaluateLength.html
Merci pour votre réponse. Je remarque aussi que je rencontre ce problème principalement quand la curve est dessinée à partir de points de contrôle, les points correspondant à t = 0.25 n’est pas confondu avec le point du divide (avec N = 4). Par contre, Quand la curve est une polyline ou joint plusieurs arcs, le point correspondant à t = 0.25 tombe bien sur le premier point du divide. Je vous joins une capture d’écran :
pb_4
Quant au sujet de l’endroit du point qui se trouve vers la fin de la courbe, ça reviendrait au sens de parcours de la courbe j’imagine ?
Je vous remercie
Merci beaucoup, j’ai bien ma réponse.
