Optimization by Graphic static
Hi friends, I’m researching about a special type of brick dome and i’m intended to calculate tensile and tension forces to evaluate dome stability and in optimization process, suggest some solutions if needed. Graphic static is recommended. There is one relevant example in installation folder.
Vault 01.gh (66.1 KB)
Is it possible to analysis forces and have graphical display with color spectrum?
Secondly can anyone decod the ‘Generating brep’ cluster?
سلام
در روش گرافیک استاتیک شما قابلیت نمایش گراف (مانند کارامبا را ندارید).روش گرافیک ساتاتیک براساس دیاگرام نیرو و دیاگرام هندسه کار میکند و فرم یابی را براساس تعادل بین این دو تولید می کند. اگر محاسباتی مانند کشش برش و خمش و تغییر شکل میخاید از کارامبا استفاده کنید. روش گرافیک استاتیک فقط فرم بدست امده را براساس دیاگرام نیرو و و هندسه و محل نود ها میدهد.
این کامپوننت هم تقریبا مشابه همون کلاستر است.
سلام، خیلی ممنون از راهنماییتون. واقعیتش من خواستم از این کامپوننت به جای کلاستر استفاده کنم ولی چون نیاز به تقسیمات و نقطه یابی و… داره در نهایت فرم گنبد به دست نیومد، شاید .
هم تنظیمات من درست نبوده.
نکته دوم اینکه
تا جایی که متوجه شدم با ابعاد و اندازه دقیق گنبد نمیتونیم از گرافیک استاتیک استفاده کنیم درسته؟
خاهش میکنم. میتونید خودتون در گرس هاپر این فرم رو بسازید(ئر در کارامبا انالیز کنید).واین که من فکر نمیکنم گرافیک استاتیک محدودیت مقیاس داشته باشه.
همچنین شما میتونید از پلاگین راینو والت هم استفاده کنید . این پلاگین براساس گرافیک استاتیک کار میکنه
شما منابعی سراغ دارید که بتونم کارامبا رو در این حد زود یاد بگیرم؟به نظرم یکم ناملموس بود برای همین رو گرافیک استاتیک تمرکز کردم
داخل سایت کارمابا دوره مقدماتیش به همراه داکیومنت هاش موجوده . همچنین در یوتیوب نمونه های خوبی هستو البته یکم هم باید دانش سازی تون را ارتقا بدید.
موفق باشید
