Dobrý den
Chtěl bych se zeptat při nahrání 3D modelu do Rhina 7 nespolupracuje měření při jakémkoli řezu a následném měření Rhino 7 vyhazuje nesmyslné koty. V jiném programu vyskakují koty např 3500mm a v Rhino 7 0.02. Nevíte co by mohlo pomoc?
Dobrý den
Hi Matěj -
Please run the Rhino SystemInfo
command and copy-paste the result here. Also post a simple 3dm file that we can use to try to reproduce any issue that you are seeing.
Dd
Aktuální verze Nosorožce je RH7 SR15.
Pokud byly nějaké chyby v předchozích verzích, tak už prošli určitě úpravou.
Výhoda je tu psát dotazy v angličtině, zaslání systemové informace příkazu _Systeminfo a nahrání patřičné části souboru, která se vztahuje na daný problém.
