Impossible extrude selon une courbe
Bonjour,
je ne parviens pas à extruder un tube sue une courbe, (voir fichier pour visualiser le résultat).
Quelqu’un peut m’expliquer comment faire?
je vous remercie d’avance,
nicolasextrusion.3dm (2.7 MB)
downloaded that file but. its seems to much problem. tellpopeyes
is it ok?
Thanks a lot
Il faut aller voir les informations de base dans le manuel d’utilisateur sur les divers outils de surfaçage de Rhino. La commande Extruder maintient le profil dans la même orientation (constante par rapport aux axes mondiaux) lorsqu’il se déplace le long de la courbe guide, ce qui donne un résultat comme dans le fichier ci-dessus.
Au lieu d’Extruder, il faut utiliser la commande Balayage sur 1 rail (Sweep1) afin que le profil conserve son orientation par rapport à la courbe du rail.
Dans ce cas, si vous avez un profil circulaire, un simple Tuyau le long du rail pourrait être encore plus simple.
merci,
bien à vous,
